Raph289
Posté le: 10 Nov 2021 13:49 Sujet du message: Frein à main ne serre plus |
Hello, j ai un petit soucis sur la 500c de madame : elle est de de 2017 (pas ma femme hein 🤣) je n' arrive pas resserrer le frein à main , j ai vérifié les freins dans les tambours et nettoyé, quand je tourne les tambours ils frottent tout tout léger sur les mâchoires j'ai réglé la tension des câbles via le réglage dans l habitacle. Le soucis impossible de faire bloquer les roues en roulant. Elle doit passer le CT et je pense qu'ils vont dire : freinage insuffisant a l'arrière. Est ce qu'il y un autre réglage 🤔. En plus la voiture n'a que 30000km |
Posté le: 11 Nov 2021 12:30 Sujet du message: |
Pour le CT il faut une efficacité de 18% minimum pour le frein de stationnement et un déséquilibre de 30% maxi
Donc pas nécessaire de pouvoir bloquer les roues en roulant, ce qu'il faut c'est que le frein à main puisse maintenir immobile le véhicule dans une pente de 18% minimum
Le bon réglage c'est entre le 3ème et le 6ème cran au niveau du levier |
Roddyyy
Posté le: 26 Avr 2023 22:13 Sujet du message: |
Ne souhaitant pas créer un nouveau sujet à peu près similaire, je me permets d'intervenir ici.
Tout le système de freinage a été remplacé sur la Fiat 1.2 de ma femme (purge incluse).
Au CT, le frein à main ne passe pas.
J'ai serré à trois crans, en stationnement elle ne bouge pas mais en passant la première, on avance...
Du coup, je ne sais pas quoi faire. Si je règle sur le tambour pour que les mâchoires se rapprochent des tambours, ça va être trop "serré"...
Le problème serait au niveau du câble ? Je ne crois pas...  _________________ Fiat 500 1.2 69ch Lounge S&S |
Posté le: 29 Avr 2023 19:24 Sujet du message: |
Si c'est un garage qui avait remplacé tout le système de freinage retourne les voir en expliquant qu'elle ne passe pas au CT
Sinon redépose les roues arrière et fais un bon dépoussiérage + nettoyant freins partout
En plus fais un déglaçage en passant un coup de papier de verre sur les garnitures + l'intérieur des tambours
Si elle ne passe tjrs pas après tout ça il doit y avoir un pb de montage...
(ou peut-être effectivement un pb avec le câble qui serait grippé et ne tire pas de manière symétrique) |
Roddyyy
Posté le: 01 Mai 2023 20:54 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
C'est moi qui a remplacé tout le freinage.
Et je pense qu'en touchant les câbles de frein à main, il y en a un qui s'est grippé.
J'ai tout contrôlé sur les tambours et RAS.
Commande de deux câbles du coup. _________________ Fiat 500 1.2 69ch Lounge S&S |
Thier
Posté le: 05 Mai 2023 11:42 Sujet du message: |
bjr
j'ai le même pb (fiat 500 de 2016 et 55000 km)
malgré nettoyage des garnitures et tambours et réglage du câble : refusée au CT pour pb d'efficacité du frein à main alors qu'à la pédale c'est ok !
le remplacement des câbles a t'il réglé votre pb ?
merci de votre réponse et bon courage !
Cordialemnt Thierry |
