titi37
Posté le: 19 Sep 2021 17:34 Sujet du message: feux stop restent allumés en permanence |
Bonjour à toutes et à tous, étant nouveau sur le forum je vous expose le problème rencontré sur la voiture de ma femme afin de trouver des réponses et enrichir les discussions.
La voiture: une 500C de juillet 2010 avec 124000kms.
Le problème: il y a quelques jours j'ai eu la surprise de trouver la voiture dans mon garage fermée et verrouillée avec les deux feux stop allumés.
J'ai fait quelques recherches:
-changement du contacteur de pédale (le défaut persiste avec ou contacteur branché)
-J'ai démonté les platines des feux, tout parait bon
j'ai testé les broches de connexion: les masses sont bonnes, il y a 12volt entre le fil vert/blanc et la masse donc alimentation permanente des stop.
-un ami mécano a passé la valise résultat: zéro défaut.
il n'y a aucun indice ni défaut signalés au tableau de bord.
même en enlevant le fusible F37 le feux sont allumés (en enlevant chaque fusible un par un le défaut persiste)
-J'ai enlevé une ampoule stop pour simuler un défaut et l'ordinateur me demande de vérifier les stop donc il est actif.
j'en déduis une réalimentation intempestive dans le circuit par un + permanent, j'ai scruté tous les cablages visibles sans succès.
Je précise que le troisième feu fonctionne normalement que la voiture stationne dans un garage qu'elle n'a pas pris l'eau et qu'il n'y a pas d'autres problèmes à noter.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce défaut, ou peut-on trouver un shéma electrique du circuit?
Merci pour vos réponses et votre aide en souhaitant alimenter le forum.
Titi37 |
afdl
Posté le: 19 Sep 2021 19:40 Sujet du message: |
Bonsoir
je ne serai pas surpris qu"il s'agisse là encore d'n problème au niveau du faisceau de coffre , c'est un gros point faible de la Fiat 500: dégagez le soufflet noir et regardez l"état des câbles. |
Posté le: 27 Sep 2021 15:06 Sujet du message: |
Oui c'est bien possible, j'avais le même problème sur la mienne au début et ça venait du capteur situé sous la pédale de frein.
Mais si ça ne vient pas de là effectivement il faudrait vérifier l'état du faisceau au niveau de la pliure du hayon (pb de masse sans doute)
nikkireed
Posté le: 29 Oct 2021 16:31 Sujet du message: |
best trip deals Bundle your flight and hotel together to save on your next vacation! |
