Boite de vitesse dualogic au point N !
Vendetta
MessagePosté le: 31 Jan 2016 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
toujours en attente de la pompe !
j'espere pour lundi.
il n'y a plus de justice en france et rien a attendre de ce coté là .
le premier qui baise l'autre a gagné .
j'ai fait une marche arrière puis une marche avant et de nouveau bip et avertissement .
j'espere que c'est bien que la pompe.
Vendetta
MessagePosté le: 15 Fév 2016 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changé le robot complet par un autre d'occasion fourni par mon vendeur .
je dois réinitialiser la voiture pour enlever le code erreur.
j'espere que ce sera bon.
pour le moment elle ne démarre pas et une vitesse enclenchée.
Vendetta
MessagePosté le: 08 Mar 2016 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est en ordre enfin !
Je vais la revendre pour acheter une avec boîte manuel car même si c' est bien pratique je n'ai plus confiance .
Un grand merci à vous .
Vendetta
MessagePosté le: 20 Avr 2016 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
pas facile a vendre et de nouveau en panne .
je ne m en suis pas servi et deja en panne ,les vitesses ne passe plus embrayage 'debrayé'.
de plus le gars qui ma pris 100€ pour reinitialiser la boite a fait un 'burn out' donc plus de garantie entreprise fermée !
un chat noir cette voiture !
jugeo
MessagePosté le: 21 Avr 2016 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
T'es dans une m... .
En tout cas bon courage, tu me fais peur, je viens d'acheter une club de octobre 2014 en dualogic. fou
MessagePosté le: 21 Avr 2016 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j en suis à ma 2ème 500C en dualogic ...jamais eu de souci ....
Vendetta
MessagePosté le: 30 Avr 2016 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
80€ pour réinitialiser la boite et moteur qui s’étouffe au dessus de 3000 tours
ce matin j 'essaye de voir pourquoi et de nouveau boite en panne !
mais le moteur lui remonte de nouveau dans les tours !
je n'ai même pas touché la voiture depuis la réinitialisation de la boite .
je vais la vendre pour pièce .
Vendetta
MessagePosté le: 15 Mai 2016 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Du nouveau dans l'aventure fiat 500 !
Il vaut mieux en rire .
De nouveau la valise et maintenant ce serait 'le palpeur de tours qui serait hs'.
Vu que le compte tours ne fonctionne plus et que la boite se met en panne tout le temps j'espère que c'est cela.
Si une bonne âme pouvait me donner la référence de la pièce et où la trouver dans le moteur ?.
J'ai aussi le relais de direction assistée semi hs.
Est ce bien le numéro 31 dans la boite à fusibles ?
Merci pour votre aide.
Je prend aussi les boites de courage non utilisées car j'en est besoin pour ne pas transformer ce magnifique véhicule en jardinière !!
Vendetta
MessagePosté le: 17 Mai 2016 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
j'ai besoin de deux références (palpeur de tours et relais de direction assistée) ainsi que le positionnement sur le moteur du palpeur
merci
Vendetta
MessagePosté le: 18 Mai 2016 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
youpi
Vendetta
MessagePosté le: 20 Mai 2016 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
youpi
Vendetta
MessagePosté le: 26 Mai 2016 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vraiment besoin d'aide , sans vous je suis bloqué.
impossible de trouver l 'emplacement de cette foutu pièce !
Vendetta
MessagePosté le: 01 Juin 2016 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
le palpeur de tour ou pmh se trouve sous le calculateur ! (camshaft position sensor à droite sur le plan)
il faut enlever la batterie et avec une douille de 10 a cardan et une ralonge pour enlever la vis.
ref:0232103048 26€ port compris sur ebay
100€ et tu vas le chercher chez fiat.
Nakee75
MessagePosté le: 16 Fév 2023 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir avez vous des nouvelles concernant votre soucie? J’ai un problème similaire 4 robot changer par dès neuf 10 pompe de cramer je n’arrive pas à trouver le soucie le robot est neuf l’embrayage aussi la boîte et les pignons sont neuf et toujours le même message faire contrôler boîte de vitesse et bloquer au neutre… elle peut faire 100km comme 30 ou 0 après la réparation pour afficher le message d’erreur. La pompe ne s’active pas à l’ouverture de la porte au bout d’un moment et à chaque fois elle crame la bobine a l’intérieur est carbonisée avec les charbons. Voilà si vous avez des conseils ou un retour sur le sujet que je puisse essayer cela m’éviteras de la vendre pour pièce … merci à tous
Page 2 sur 2
