Apel-masquer
Sexe: Inscrit le: 30 Aoû 2013 Messages: 8
Posté le: 01 Sep 2013 02:34 Sujet du message: fiat 500 1.2 essence |
bonjour
je possède une fiat 500 1.2 69ch année 2008 avec 70 000km
je doit change la pompe a carburant qui se trouve sous le siège arrière
mes je c est pas du tout comment faire pour l enlever est quel outils faut
aider moi svp merci |
Posté le: 01 Sep 2013 10:25 Sujet du message: |
Bonjour, tu peux déjà consulter ce post qui aborde le sujet : panne fiat 500 . Certains ont obtenu une prise en charge partielle mais pas évident avec 70 000 km et 5 ans.
Sinon, voilà la procédure pour déposer la pompe à essence sur la Fiat 500 : (voir tous les schémas explicatifs en liens)
- Retirer l’assise de la banquette arrière. Dévisser les vis de fixation 1a puis défaire les attaches arrières 1b et déposer la banquette : banquette arrière Fiat 500 .
- Tout d’abord débrancher la batterie puis dévisser les vis de fixation 1a et déposer le carter de protection 1b de la pompe : vue générale – schéma 1 .
- Débrancher la fiche électrique de la pompe puis débrancher le tuyau de carburant. Boucher la canalisation pour éviter une fuite. Mettre des chiffons de protection et prévoir un récipient. Sortir la pompe et vider son contenu dans le récipient. Desserrer la bague 1b et récupérer le joint 1c. Au remontage, procédure inverse, changer le joint torique 1c :
schéma 2 – schéma 3 .
Apparemment, le prix de la pompe est d’environ 325 euros chez Fiat + 19 euros le joint. Renseigne-toi sur le net ou LBC (par exemple ici ).
Voir aussi chez Ital Recup en Belgique (pièces neuves d’origine deux fois moins cher et +). |
Apel-masquer
Posté le: 01 Sep 2013 20:15 Sujet du message: |
Bonjou
merci pour votre reponse, j ai eseye se que vous vous m
avais dit et j ai reussi a l enlever! Hey c sur se site que j ai commander la piece a 80e qui est vrement pas chere su tout |
santino
Sexe: Inscrit le: 07 Nov 2009 Messages: 412
Posté le: 04 Sep 2013 06:44 Sujet du message: |
chti 500 a écrit: | Bonjour, tu peux déjà consulter ce post qui aborde le sujet : panne fiat 500 . Certains ont obtenu une prise en charge partielle mais pas évident avec 70 000 km et 5 ans.
Vraiment bien tes explications .
D'ailleurs elle mériterais de ce trouver dans la section "mécanique" dans un topic dédié, afin que le plus grand nombres puissent en profiter.
Si tu est d'accord je veux bien recopier tes explications, en te citant bien sur dans le section mécanique.
(Pour info) Par contre pour sortir la pompe, j'ai vu qu'il y a un outil spécial pour dévisser la bague. Est il obligatoire pour ne pas endommager la bague ou peu on faire sans ??? _________________ _________________________________________
Fiat 500 1.2 Sport Dualogic |
Posté le: 04 Sep 2013 19:34 Sujet du message: |
Salut Santino, bonne remarque !
OK si tu veux, à moins que dbonin ne puisse transferer tout le topic dans la section mécanique pour conserver toutes les infos.
Il est important également de choisir des titres explicites pour retrouver facilement les infos ultérieurement (Fiat 1200 essence ça dit pas grand chose ...)
Sinon, pour dévisser la bague de la pompe, on peut aussi utiliser une clé à sangle pour filtre à huile ou outil équivalent.
C’est juste pour la débloquer, après, elle se dévisse à la main. |
santino
Posté le: 04 Sep 2013 19:48 Sujet du message: |
Merci pour la précision.
Je vais donc suivre ton conseil et contacter dbonin ... si pas de résultat je ferais une copie de ce topic en section mécanique en te citant bien sur, et en changeant le titre, le but étant que le plus grand nombres de personnes puissent bénéficier de ton expérience, en tout cas encore merci pour ta réponse . _________________ _________________________________________
F544
Sexe: Inscrit le: 24 Oct 2013 Messages: 8
Posté le: 24 Oct 2013 12:56 Sujet du message: |
Moi je dois en principe m'acheté une Fiat 500 1.2 loundge 69 cv.
Mais, car y'a un gros que je viens de voir: Pas de vidange depuis 41000km. (elle à 41000km)
alors de suite ça ma refroidit.
Donc question simple: Est ce que c'est grave docteur? Si je là fait tout de suite, ça arrange le coup?
bref je cherche pas à être rassuré ou pas, mais je veut être sur que c'est bon concernant mon achat. (ancienne location LD, que je rachète à ma STE de location de voiture, la voiture à été expertisé et elle est impeccable, à par un passage sur le banc pour de l'électronique) Je souhaiterais l'avoir car le tarif proposé par ma boite est plus qu'intéressant... mais bon si ce n'est pas une bonne affaire au vue de ce que je viens de vous expliquez je laisse tombé.
merci d'avance pour vos réponses. _________________ A fond A fond A Fond
F500 1.2 lounge Blanc |
