Posté le: 06 Juin 2008 22:39 Sujet du message: Niveau du liquide de refroidissement (1.2) ? |
Pouvez-vous ouvrir le capot de votre 5oo (de préférence 1.2) et me dire à quel niveau se situe votre liquide de refroidissement moteur ?
Sur ma 5oo, il se situe à environ 1 cm en dessous du mini lorsque le moteur est froid.
Si j'ouvre le bouchon de remplissage (toujouir à froid) le niveau remonte (baisse de pression dans le circuit).
Est-ce normal
Merci ! _________________ 5oo 1.2 Sport, Bossa Nova White, TO Skydome
Posté le: 06 Juin 2008 23:16 Sujet du message: Re: Niveau du liquide de refroidissement (1.2) |
Posté le: 07 Juin 2008 13:58 Sujet du message: |
Merci New500 !
Donc pour les timides, pour ouvrir le capot moteur et vérifier les niveaux
1) Tirer vers vous la tirette du capot moteur :
2) Le vase d'expansion est intégré au radiateur (le bouchon indique une pression maxi de 1.4 bar).
Attention : ne pas ouvrir le bouchon si le moteur est chaud.
3) Vérifier le niveau (ici 1 cm en dessous du Mini à froid).
jbricus
Sexe: Inscrit le: 07 Déc 2007 Messages: 212 Localisation: 94
Posté le: 02 Aoû 2008 20:34 Sujet du message: |
attention, plusieurs cas de fuite de liquide de refroidissement cause fuite autour du thermostat. La mienne va pour la troisième fois en réparation en 8 mois... défaut de conception de la pièce... _________________
Posté le: 02 Aoû 2008 22:01 Sujet du message: |
jbricus a écrit: | attention, plusieurs cas de fuite de liquide de refroidissement cause fuite autour du thermostat.
Le thermostat du chauffage ?
[edit]J'ai retrouvé ton post, ta fuite se situais sous le bloc moteur ?
Sur ma 5oo c'est dans l'habitacle.
[/edit]
jbricus a écrit: |
La mienne va pour la troisième fois en réparation en 8 mois... défaut de conception de la pièce... |
Et aucun rappel de Fiat
A moins que Fiat préfère remplacer des blocs moteur plutôt que des thermostats _________________ 5oo 1.2 Sport, Bossa Nova White, TO Skydome
