Siège passager à mémoire ?
500R
MessagePosté le: 24 Mai 2008 21:41    Sujet du message: Siège passager à mémoire ? Répondre en citant
J'ai noté dans la liste des options "siège passager à mémoire". Cela veut-il dire que si on ne la prend pas, chaque fois qu'on bascule et fait coulisser le siège passager, il ne retrouve pas le réglage initial après? Quelle est votre expérience ?
Par ailleurs, il est noté sur le site FIAT suisse que cette option est incompatible avec le bac rangement sous siège, ce qui est aussi ennuyeux vu le faible nombre de rangements dans la 500
Avez-vous constaté déjà cette incompatibilité ?
Merci
J'espère aimer autant la nouvelle que l'ancienne
MessagePosté le: 24 Mai 2008 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est effectivement ça, le siège se dérègle après chaque basculement.
Un peu galère quand on à les enfants, le plus est que le siège se bloque quand on le bascule.
RAFPOPART.COM Facebook
jeanpaul01fr
MessagePosté le: 24 Mai 2008 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sur nos modèles sport, il est à mémoire et avec le rangement.....
Pour qu'il retrouve sa place, il faut basculer à fond le dossier SANS toucher à la poignée et reculer l'ensemble en maintenant le dossier basculé à fond.
FredTlse
MessagePosté le: 24 Mai 2008 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Suite et fin :
Une fois l'assise revenu à sa place il suffit de redresser le dossier jusqu' au "clic" et tout est revenu à sa place (reculement de l'assise et inclinaison du dossier tels qu'ils étaient réglés avant). C'est un coup de main pas facile à prendre mais après c'est un jeu d'enfant Very Happy
Ganger
MessagePosté le: 24 Mai 2008 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma lounge (avec rangement passager) la mémoire fonctionne. Effectivement, tu actionnes la poignée pour dévérouiller le dossier, tu bloques le dossier en "position accès" PUIS seulement tu fais coulisser le siège vers l'avant. Ensuite, pour remettre en place, tu coulisses le siège vers l'arrière (il s'arrête tout seul ou il était préalablement réglé et seulement tu actionnes la poignée du dossier pour le remettre en position (à ce moment, il ne modifiera pas son inclinaison).
ça fonctionne des deux côtés, donc je ne vois l'incompatibilité.
Ma 500 : c'était la plus belle....
MessagePosté le: 24 Mai 2008 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'info, je vais tester ça demain !!
