localisation capteur de pression de filtre à particule
Pascal M
MessagePosté le: 17 Mai 2022 00:00    Sujet du message: localisation capteur de pression de filtre à particule Répondre en citant
La fiat 500 diesel multijet de 2009, se met en régénération en permanence, j'ai changé la sonde lambda et le FAP mais elle fume toujours. Un technicien m'a parlé du capteur différentiel mais il semble qu'il n'y ai pas sur cette voiture par contre il y aurai un capteur de pression.
Pensez-vous que cela vaut la peine de le changer et ou se trouve-t-il ?
je vous remercie
MessagePosté le: 17 Mai 2022 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde sur l'eper, ça ne serait pas la pièce n°10 ?
https://fiat.7zap.com/fr/cin/3p/150054001000-099/102/60+10260s00+1-0/
Voilà l'ensemble des schémas :
Pascal M
MessagePosté le: 17 Mai 2022 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
la 10 peut être la sonde lambda ou alors la 1 il faut que j'aille voir, là je suis au boulot je regarde ce soir.
merci
Pascal M
MessagePosté le: 18 Mai 2022 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
je ne trouve pas l'emplacement du capteur. est-il dans le compartiment moteur ? dans l'habitacle sur la doc il parle de nouvelle surface du tableau de bord
quelqu'un l'a t il déjà démonté ?
merci pour votre aide
Pascal M
MessagePosté le: 11 Juin 2022 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur se trouve à coté du connecteur de la sonde lambda on y accède par dessous en suivant le fils de la sonde? Difficile d'accès il faut mettre la voiture sur cales pour pouvoir introduire le bras sur 30 cm. c'est difficile mais faisable.
Merci à chti 500
bonne soirée
MessagePosté le: 12 Juin 2022 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
bien
