radio s'allume seule la nuit et me vide la batterie
darksidious40
MessagePosté le: 15 Nov 2021 18:55    Sujet du message: radio s'allume seule la nuit et me vide la batterie Répondre en citant
Bonjour, j'ai essayé de laisser un cd dedans, mais rien n"y fait !
En plus, depuis , le voyant de direction assisté s"allume régulièrement !
Je souhaite garder le poste d'origine, il me convient et puis pour le téléphone c'est pratique, comme le blue and me !
Donc soit je trouve une solution pour réparer le miens, soit je cherche un autre original d'occaz ! merci
Roddyyy
MessagePosté le: 16 Nov 2021 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas ton problème.
Peux-tu expliquer plus simplement ?
Fiat 500 1.2 69ch Lounge S&S
darksidious40
MessagePosté le: 16 Nov 2021 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Mon autoradio s"allume seul la nuit et vide ma batterie.
Je cherche une solution soit pour le réparer, soit pour le changer par un autre original d'occasion .
Je pourrais aussi y mettre un plus récent, mais je ne veux pas perdre le main libre .
( et depuis que ma batterie c'est vidée et que je l'ai rechargé, mon voyant de direction assistée s'allume de temps en temps ! )
Roddyyy
MessagePosté le: 17 Nov 2021 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant ta batterie, je te recommande de la remplacer.
Je pense que même après une recharge, la tension n'est pas assez élevée.
Pour ce. qui est ton autoradio, c'est surprenant. Si pas de contact, pas de courant et donc pas d'autoradio...
Je ne vois ce que ça pourrait être...
